Гуру памагите!!! Проблема с двигателем.
Добавлено: 22 мар 2010 12:07
Zemser
Привет. Такая проблема: на Пыже 206 1.4 АКПП двигатель заводится, но троит. Горит лампа "ошибка двигателя". Поработав 2-3 минуты глохнет и пока не остынет не заводится. При диагностике сканером высвечивает ошибку - слабый сигнал форсунки 4-го цилиндра. Замена форсунки проблему не решила.
Добавлено: 22 мар 2010 19:33
похоже на датчик коленвала
ехай на диагностику проверяй его
комп обычно этой ошибки не видит
Добавлено: 29 мар 2010 17:28
Zemser
Наконец сделал авто, оказалась форсунка первого цилиндра. Хотя диагностика показывала ошибку четвертого.
Добавлено: 30 мар 2010 13:22
CJ G.D.
для Россиян он первый....для французов четвертый...
Добавлено: 11 сен 2010 22:52
andrey1980
Zemser писал(а):Наконец сделал авто, оказалась форсунка первого цилиндра. Хотя диагностика показывала ошибку четвертого.
У французов форсунки считаются от коробки передач
