Очень сильно греется!
Добавлено: 23 июн 2010 13:04
Seseg
Помогите пожалуйста советом, почему пыжик греется температура подскакивает до 100? Включаю кондей, тогда падает все в норме.
Добавлено: 23 июн 2010 13:35
CJ G.D.
как вариант не срабатывает датчик включения вентилятора...а когда кондей запускаешь то вентиль по умолчанию начинает вращение...
Добавлено: 23 июн 2010 13:36
обычно бывает наоборот при выключенном не греется
а радиатор давно мыл?
вентилятор работает?
Добавлено: 23 июн 2010 13:45
Seseg
Машину как купили, еще не обслуживали
Seseg
Может стоит сменить жидкость охлаждения?
Добавлено: 23 июн 2010 13:51
Seseg писал(а):Машину как купили, еще не обслуживали
тада проверь всё раздвинь радиаторы (наверняка меж ними гавна куча)
это легко делается
Добавлено: 23 июн 2010 13:53
Seseg
Спасибо. Вечером посмотрю, потом отпишусь.
Добавлено: 24 июн 2010 00:37
Seseg
Радиатор не забит. Я посмотрел. На месте машина стоит и греется почти до 100. Вентилятор включается слишком поздно. В пробке тоже очень сильно греется.
Добавлено: 24 июн 2010 00:38
Seseg
У меня была мазда фамилия. У нее никогда температура не превышала уровня
Добавлено: 24 июн 2010 09:17
CJ G.D.
Seseg писал(а):Вентилятор включается слишком поздно.
ну вот ты и сам ответил на вопрос))
по ходу первая ступень не работает...
Добавлено: 04 июл 2010 20:17
Marikka
привет, у меня тоже грелась, пока датчик не сгорел, заменили, все равно иногда температура скачет, ен можем вообще понять от чего, вот собираемся ее полностью продиагностировать....
Добавлено: 05 июл 2010 11:49
CJ G.D.
Marikka писал(а): вот собираемся ее полностью продиагностировать....
ну это надо было сразу делать...
Добавлено: 06 июл 2010 13:10
anidag
Привет.
А у меня наоборот,кондишн нормально работает,пока едешь, как только застреваешь в пробке и тепература движка заходит за 100,он начинает ужасно гудеть! Приходится его выключать, двигатель остывает, но зато я нагреваюсь!!!
Может кто знает, это так и должно быть на пыже или у кого-то в этом плане все благополучно?
Добавлено: 06 июл 2010 13:16
anidag писал(а):Привет.
я с такой же проблемой так и продал
Добавлено: 06 июл 2010 13:18
anidag
Вот блин, я купила недавно.Хотела хотя бы годик поездить...(((
Добавлено: 06 июл 2010 13:27
anidag
А в чем проблема, так и не выяснилось?
Добавлено: 06 июл 2010 16:35
anidag писал(а):А в чем проблема, так и не выяснилось?
слышал краем уха что на вентиляторе несколько скоростей и самая быстрая не работает
