Требуется консультация перед покупкой 307-го
Выбор автомобиля, впечатления от эксплуатации, вопросы по страхованию, кредиту и т.п.
Дейл
Сообщение Дейл »
все равно хочуууу
Дейл писал(а):все равно хочуууу
бывает
al.exe.i
Нужен совет бывалых.
Сообщение al.exe.i »
Здравствуйте владельцы Pegeot. Хочу приобрести Pegeot 307SW HDI 2006 г. Предлагают с двигателем 1,6 HDI. Все устраивает, но закрадываются сомнения по поводу движка 1.6, потому что в выборе двигателя склоняюсь к 2,0. Подскажите, может быть мои опасения напрасны и в чем преимущества и недостатки?
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Дизелист у нас ЗараЗа, завтра придет и распишет что да как...
У них нет недостатков. Одни преимущества. Я бы взял 2,7 HDI
al.exe.i
2,7 HDI это круто буду шукать. СПС за подсказку !!!
al.exe.i писал(а):2,7 HDI это круто буду шукать. СПС за подсказку !!!
Это не про 307.
al.exe.i
Неон писал(а):Это не про 307.
Да я так и понял, просто не стал огорчать "умного" дизелиста.
Дизелист умный и любит 406 и с5. :)
al.exe.i
Я все понимаю, но интересовался именно 307 SW.
al.exe.i писал(а):Я все понимаю, но интересовался именно 307 SW.
Так а что именно хотите такого уникального узнать именно про 307 SW? :)
al.exe.i
Неон писал(а):Так а что именно хотите такого уникального узнать именно про 307 SW? :)
Меня интересуют отзывы о двигателе 1,6 HDI. Слышал что их не хвалят.
для сарая слабоват.от 2.2 и далее надо смотреть.1.6 не едет.
al.exe.i
zlobotropp писал(а):для сарая слабоват.от 2.2 и далее надо смотреть.1.6 не едет.
К сожалению 2,2 не встречал максимум 2,0.
Jecksons
Re: Требуется консультация перед покупкой 307-го
Сообщение Jecksons »
Ребят ездил 307 смотрел у него горит/.check-engine Хозяин говорит из-за некачественного топлива., ни кто не в курсе-это возможно?
Если он его сам не загасил - значит причина гораздо глубже и требует немалых вложений. Я так думаю...
-=Андрей=-
Сообщение -=Андрей=- »
Alexsan писал(а):Здравствуйте, владельцы 307 пежо!
Сразу извиняюсь, если не в той ветке пишу...не нашел ничего более подходящего, кроме этой.
Мне нужет совет по покупке пежо 307. Собираюсь взять 2003 г. 2.0 л. автомат, пробег 80000 ... Расскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при покупкеЮ чтобы не нарваться на не очень хороший вариант.
Меня больше волнует АКПП...уж больно много негатива начитался уже на форумах по проблемам с ним.
Спасибо!
Сядь и проедься,АКПП должна переключать передачи мягко,без рывков и дерганий. Смотри зазоры по крыльям и дверям- если разные зазоры то возможно был бит. Соответственно двигатель должен шуршать без стуков-грюков и сбоев. Открой крышку маслозаливной горловины,посмотри-не засран ли двиг,а то может туда М6 заливали))))) А лучше возьми какого нить товарища на осмотр а самое лучшее- загони понравившуюся машину в сервис,заплати 1000 рэ и тебе ее облазят от бампера до бампера.
-=Андрей=-
Jecksons писал(а):Ребят ездил 307 смотрел у него горит/.check-engine Хозяин говорит из-за некачественного топлива., ни кто не в курсе-это возможно?
:evil:
Надо скататься в сервис(НЕ ТОТ который порекомендует владелец) и сделать диагностику. Затрат от 500 до 1500 рэ а сколько экономии если это, например, серьезная поломка двигла.
с горящей мясорубкой не бери пока не потушит!!!! и после того как потушит минимум 5 раз остановись и завди
-=Андрей=-
Кстати да. Только внимательно надо смотретьчтоб мясорубка горела при включенном зажигании.А потом выключалась. А то выкрутит лампочку и скажет что все,неисправность устранена ! :D
Не факт. Можно закоротить например на лампочку АБС и хер чего заметишь.
3apa3a писал(а):Не факт. Можно закоротить например на лампочку АБС и хер чего заметишь.
так потом и ебло можно съездить набить
Жёсткий ты смотрю... Только иногда на набивальщика можно самому нарваться.
-=Андрей=-
3apa3a писал(а):Жёсткий ты смотрю... Только иногда на набивальщика можно самому нарваться.
Так можно подмогу взять :D
Одно дело наебать - сказок нарссказывать, а другое дело мясорубку запараллелить - вот это жестоко!!!! и за это нужно спрашивать
Вернуться в «Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 307»
