Лямбда-зонд (датчик кислорода).
Газолин
Сообщение Газолин »
Двигатель был прогрет, но на дворе зима и остывает быстро. Пока ждал действия ВД-40, снимал кожух, коллектор ещё теплый был.
Лучше старенький ТТ, чем дзю до и карате!
Газолин
Сообщение Газолин »
В этой ситуации три приятных момента: 1. машину вылечил. 2. денег потратил на порядок меньше чем отдал бы офдилеру. 3. Экономия времени от пары дней до недели. Вот как то так...
Алексей родионов
Сообщение Алексей родионов »
загарелась иконка неисправность системы отработанных газов ... что такое и чем грозит.....это случайно не катализатор ...
Алексей родионов
система очистки отработанных газов
Alek$
Сообщение Alek$ »
Или каталик, или лямбда, или сам двигатель...
ПОИСК РУЛИТ! PEUGEOT 406, 1999 г.в., рестайл, RFR (DEW10J4), BE4 V, КАЛИПСО БЛЮ
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. © Элеанора Рузвельт
lider999
Сообщение lider999 »
Пожалуйста помогите, недавно купил машинку и у меня стал загораться чек, бортовой компьютер мультитроникс пишет ошибку 0420, в сервисе говорят, что надо менять катализатор (сумма неподъёмная), но машинка в приёмистости не потеряла, возможно это ошибки датчиков кислорода первого или второго, их сам проверить не могу ли я обойти эту ошибку перепаяв один из датчиков кислорода и чем мне это может грозить в будущем. Заранее благодарю за совет.
В системах впрыска топлива, выполненных под двигатели с нормами токсичности Euro-III/IV применяется несколько датчиков кислорода. Дополнительные датчики, установленные после каталитического нейтрализатора, служат не только для контроля состояния катализатора и основных датчиков кислорода, но и для топливной коррекции топливо-воздушной смеси. Поскольку этот датчик анализирует состав отработавших газов, прошедших через каталитический нейтрализатор, то это позволяет ему реагировать на значительно меньшие изменение содержания кислорода и более точно корректировать состав смеси и, соответственно, существенно влиять на общий расход топлива.
Естественно, что после удаления неисправного каталитического нейтрализатора дополнительный датчик начинает работать практически синхронно с основным, что приводит к нарушению нормального смесеобразования, и возникновению ошибок Р0171, Р0172 по неправильному составу смеси, Р0420, Р0422 и Р0430 по неисправности каталитического нейтрализатора. Как следствие, это влечет за собой повышенный расход топлива и неустойчивую работу двигателя.
Обмануть современную систему впрыска всякого рода механическими (удлиняющий патрубок для дополнительного датчика кислорода) и электронными приспособлениями (генератор последовательности импульсов) практически невозможно, программа блока управления рано или поздно вычислит несоответствие сигналов, и вновь выставит прежние ошибки. Ведь каждый датчик в этой системе, работает в петле обратной связи, а значит и контролирует работу другого, и как только будет выявлена неправильная реакция одного из них на общий алгоритм работы, блок определит неисправность соответствующей цепи.
Для того, что бы сформировать "правильный" сигнал, полностью идентичный сигналу дополнительного датчика кислорода с исправным нейтрализатором, нужно анализировать работу основного (первого) ДК. Именно для этих целей служит микропроцессорный прибор, предлагаемый вашему вниманию: эмулятор сигнала дополнительного датчика кислорода (эмулятор исправного каталитического нейтрализатора). Устройство подключается к сигнальному проводу (без разрыва) основного, диоксид-циркониевого датчика кислорода с диапазоном работы от 0 до 1 вольт. Входное сопротивление прибора более 1 мОм, поэтому, он не вносит искажения в сигнал датчика и не влияет на его показания. Выход устройства подключен к входу сигнала дополнительного датчика кислорода блока управления, при этом сигнальный провод дополнительного датчика обрезается, что бы он не влиял на сигнал эмулятора.
В настоящее время на автомобилях импортного производства достаточно часто используют в качестве основного датчика широкополосные датчики состава топливо-воздушной смеси, Wide Range Air/Fuel Sensor или Air/Fuel Ratio Sensor (Toyota, Lexus, Mazda, Nissan). Принцип их работы, основан на изменение силы и направления тока, при постоянном напряжении смещения. В качестве дополнительного (нейтрализаторного) датчика, там применен обычный, диоксид-циркониевый датчик кислорода с диапазоном 0-1 вольт.
из сервис-бокса
Цель процедуры
В настоящее время в послепродажном сервисе отмечается определенный относительно высокий
процент необоснованного снятия кислородного датчика. .
Этот документ имеет целью уточнить необходимые действия и измерения перед снятием кислородного датчика, чтобы убедиться в том, что он действительно неисправен. .
Действия и меры, которые необходимо выполнить
Перед снятием кислородного датчика необходимо проверить или выполнить следующие моменты :
l Код выявленного дефекта действительно связан с одним или несколькими кислородными
датчиками
l Внешний вид кислородного датчика может объяснить появление дефекта
l Измерить функциональные характеристики кислородных датчиков
Коды дефектов, связанные с кислородным датчиком
Приведенная ниже таблица включает коды дефектов, которые связаны с кислородным датчиком .
ПРИМЕЧАНИЕ
Кислородный датчик должен заменяться только в случае наличия одного из приведенных в таблице кодов дефектов, в противном случае кислородный датчик не является причиной неисправности и не должен быть заменен. .
Кроме того, чтение кодов дефектов позволяет идентифицировать, какой из датчиков (верхний или нижний) неисправен. .
наименование кода
коды дефектов верхний/нижний
Oxygen Sensor Heater
P0030 Верхний
Control Circuit
P0031 Верхний
Control Circuit Low
P0032 Верхний
Control Circuit High
P0036 Нижний
Control Circuit
P0037 Нижний
Control Circuit Low
P0038 Нижний
Oxygen Sensor Signals
P0040 Верхний/нижний
Swapped Amont / Amont
P0041 Oxygen Sensor Signals Верхний\нижний
Swapped Aval / Aval
P0042 Нижний
Control Circuit
P0043 Нижний
Control Circuit Low
P0044 Нижний
P0050 Верхний
Control Circuit
P0051 Верхний
Control Circuit Low
P0052 Верхний
P0053 Верхний
Resistance
P0054 Нижний
Resistance
P0055 Нижний
Resistance
P0056 Нижний
Control Circuit
P0057 Нижний
Control Circuit Low
P0058 Нижний
P0059 Верхний
Resistance
P0060 Нижний
Resistance
P0061 Нижний
Resistance
P0062 Нижний
Control Circuit
P0063 Нижний
Control Circuit Low
P0064 Нижний
Oxygen Sensor Circuit Low
P0131 Верхний
Voltage
P0133 Верхний
Slow Response
Oxygen Sensor Circuit No
P0134 Верхний
Activity Detected
P0135 Верхний
Circuit
P0136 Oxygen Sensor Circuit Нижний
P0137 Нижний
Voltage
P0138 Нижний
High Voltage
P0139 Нижний
Slow Response
P0140 Нижний
Activity Detected
P0141 Нижний
Circuit
P0142 Oxygen Sensor Circuit Нижний
P0143 Oxygen Sensor Circuit Low Нижний
Voltage
P0144 Нижний
High Voltage
P0145 Нижний
Slow Response
P0146 Нижний
Activity Detected
P0147 Нижний
Circuit
P0150 Oxygen Sensor Circuit Верхний
P0151 Верхний
Voltage
P0152 Верхний
High Voltage
P0153 Верхний
Slow Response
P0154 Верхний
Activity Detected
P0155 Верхний
Circuit
P0156 Oxygen Sensor Circuit Нижний
P0157 Нижний
Voltage
P0158 Нижний
High Voltage
P0159 Нижний
Slow Response
P0160 Нижний
Activity Detected
P0161 Нижний
Circuit
P0162 Oxygen Sensor Circuit Нижний
P0163 Нижний
Voltage
P0164 Нижний
High Voltage
P0165 Нижний
Slow Response
P0166 Нижний
Activity Detected
P0167 Нижний
Circuit
P0170 Diag Fuel System Верхний
P0171 Lean System Верхний
P0172 Rich System Верхний
P0173 Diag Fuel System Нижний
P0174 Lean System Нижний
P0175 Rich System Нижний
P2195 Верхний
Stuck Lean
P2196 Верхний
Stuck Rich
P2197 Верхний
Stuck Lean
P2198 Верхний
Stuck Rich
Oxygen Sensor Signal Circuit Shorted to Heater
P2231 Верхний
Circuit
P2232 Circuit Shorted to Heater Нижний
Circuit
P2233 Circuit Shorted to Heater Нижний
Circuit
P2235 Circuit Shorted to Heater Нижний
Circuit
P2236 Circuit Shorted to Heater Нижний
Circuit
Oxygen Sensor Positive
P2238 Current Control Circuit Верхний
Low
P2239 Current Control Circuit Верхний
High
P2240 Current Control Circuit / Верхний
Open
P2241 Current Control Circuit Верхний
Low
P2242 Current Control Circuit Верхний
High
Oxygen Sensor Reference
P2243 Верхний
Voltage Circuit / Open
P2244 Верхний
Voltage Performance
P2245 Верхний
Voltage Circuit Low
P2246 Верхний
Voltage Circuit High
P2247 Верхний
P2248 Верхний
Voltage Performance
P2249 Верхний
Voltage Circuit Low
P2250 Верхний
Oxygen Sensor Negative
P2251 Current Control Circuit / Верхний
Open
P2252 Current Control Circuit Верхний
Low
P2253 Current Control Circuit Верхний
High
P2254 Current Control Circuit / Верхний
Open
P2255 Current Control Circuit Верхний
Low
P2256 Верхний
High
P2270 Нижний
Stuck Lean
P2271 Нижний
Stuck Rich
P2272 Нижний
Stuck Lean
P2273 Нижний
Stuck Rich
P2274 Нижний
Stuck Lean
P2275 Нижний
Stuck Rich
P2276 Нижний
Stuck Lean
P2277 Нижний
Stuck Rich
P2278 Нижний
Swapped Aval / Aval
Oxygen Sensor Out of
P2297 Верхний
Range During Deceleration
P2298 Верхний
Oxygen Sensor Exhaust
P2414 Верхний
Sample Error
P2415 Верхний
Sample Error
P2416 Нижний
Swapped Aval / Aval
P2417 Нижний
Swapped Aval / Aval
Oxygen Sensor Pumping
P2626 Current Trim Circuit / Верхний
Open
P2627 Верхний
Current Trim Circuit Low
P2628 Верхний
Current Trim Circuit High
P2629 Current Trim Circuit / Верхний
Open
P2630 Верхний
P2631 Верхний
P2A00 Верхний
Range / Performance
P2A01 Нижний
Range / Performance
P2A02 Нижний
Range / Performance
P2A03 Верхний
Range / Performance
P2A04 Нижний
Range / Performance
P2A05 Нижний
Range / Performance
Визуальный осмотр кислородного датчика
В случае возникновения одного из указанных выше кодов дефектов необходимо обратить внимание
на внешний вид кислородного датчика и особенно жгутов проводки .
Список точек для осмотра :
l Жгуты проводки кислородных датчиков повреждены или имеют обрыв
l Нарушена герметичность жгута проводки
l Коррозия контактов разъема
l Наличие влаги в разъеме
l Корпус кислородного датчика поврежден
В этих случаях кислородный датчик должен быть заменен .
Необходимые измерения
В случае действительного наличия кода дефекта, но при отсутствии видимых
повреждений кислородного датчика, необходимо выполнить физические измерения
двух основных характеристик кислородного датчика :
1. Проверка регулирования состава смеси
2. Нагревательный элемент, который обеспечивает подогрев кислородного датчика,
действительно нагрет и обеспечивает корректный сигнал
Измерение сопротивления нагревательного элемента не позволяет устранить сомнения в работоспособности кислородного датчика . Таким образом, необходимо проверить сигнал кислородного датчика и особенно его колебания с помощью мультиметра .
Измерение осуществляется на всех датчиках на контактах 4 и 3 (черный провод - "плюс", а серый
провод - "масса")
Выполняемые измерения :
l Для кислородных датчиков BOSCH и NTK на контактах двух белых проводов (контакты 1 и 2)
l Для кислородных датчиков DELPHI между белым и фиолетовыми проводами (контакты 1 и 2)
Измерение производится в соответствии с процедурой, описанной ниже :
1. При выключенном зажигании отключить разъем кислородного датчика
2. Подключить щупы мультиметра к контактам разъема кислородного датчика
3. Снова подключить кислородный датчик
4. Дать двигателю поработать на частоте вращения 2000 мин-1 в течение 2 минут
5. Выполнить дорожное испытание, пока двигатель еще не остыл.
6. Нажать до упора на педаль акселератора
Ожидаемыми результатами являются: :
l Напряжение на кислородном датчике должно колебаться в пределах 0...1 В
l Напряжение на кислородном датчике должно быть близким к значению 1 В при нажатии
на педаль акселератора до упора
l Напряжение на кислородном датчике должно быть близким к нулю при отпускании
педали акселератора
ВНИМАНИЕ
Если хотя бы одна из этих характеристик не находится в
допустимых пределах, кислородный датчик должен быть
заменен .
Сопротивление нагревательного элемента измеряется омметром при комнатной температуре детали между
контактами 1 и 2 разъема кислородного датчика .
2. Подключить щупы омметра к контактам разъема кислородного датчика
3. Подключение омметра к контактам "плюс" и "минус" нагревательного элемента
4. Чтение значений сопротивления нагревательного элемента
BOSCH LSF 4-2
93361488 80
93368765 80
93368766 80
93424706 80
93359782 80
93359785 80
93359789 80
8,0 ом- 10 ом
DELPHI OSP+
96506821 80
96537918 80
96444911 80
96444912 80
9,1 -11,1 ом
NTK NRS FLO
96369688 80
96369687 80
3,0 - 4,0 ом
NTK NRS 6 Ом
96369685 80
96424708 80
5,5 - 7,4 ом
NTK NRS+ UFLO 96576329 80 3,3 - 4,3 ом
NTK NRS 6R FLO V7548961 80 5,4 -ом 7,3
ВНИМАНИЕ
При подключении кислородного датчика категорически запрещено
использовать смазочные вещества под угрозой загрязнения кислородного
датчика .
Заключение
Вот комплекс операций и анализов, которые необходимо выполнить перед заменой
кислородных датчиков .
ВНИМАНИЕ
Для облегчения процедуры замены также необходимо уточнить :
- каков код возникшего дефекта, который обосновывает замену
- указать значения сопротивления нагревательного элемента и
напряжение на кислородном датчике при испытании на
регулирование состава смеси
KorzH
Re: Лямбда-зонд (датчик кислорода).
Сообщение KorzH »
Злобный! Вопрос есть! Недавно загорелся антиполюшен, собсно с Димкой из Еката решили потестить его китайскую пежопланету - все прочиталось. Матерится на переднюю лямбду, начали проверять. В общем на холостом показания в пределах одного вольта плавают причем плавают сильно, вплоть до нуля, если газануть, то при сбросе газа опять на ноль падает. Лямбда сдохла - это я понял. Вопрос - там в пояснениях в РР пишет, что при замкнутом цикле должно быть фиксированное значение в пределах одного вольта, в разомкнутом - переменное в тех-же пределах. Что за замкнутый цикл у лямбды?
В общем - ошибку стерли, потом через 1 перезаводку она снова вылезла - потом перезавел - исчезла, и со вчерашнего вечера больше не загоралась. Проехал с того момента порядка 400 км.
Че ннах?
KorzH писал(а):....В общем - ошибку стерли, потом через 1 перезаводку она снова вылезла - потом перезавел - исчезла, и со вчерашнего вечера больше не загоралась. Проехал с того момента порядка 400 км.
KorzH, зачем мозк забивать несуществующей проблемой???? ошибка сама пропала, значит все нормально!!! когда датчик сдохнет оканчательно, поменяешь и дальше катайся...
Re:
Алексей родионов писал(а):загарелась иконка неисправность системы отработанных газов ... что такое и чем грозит.....это случайно не катализатор ...
диагностикой это грозит!!!
