Какой из двух датчиков скорости?
Добавлено: 18 авг 2013 11:18
Всем привет. Пежо 307, 2 литра, АКПП.
Подскажите, стала появляться ошибка - automatic gear is fault, коробка стала переключаться в аварийный режим. Останавливаюсь, выключаю зажигание, опять завожу, трогаюсь - все нормально (4 скорость включает). И так каждый раз (за день 1 раз бывает утром). Отвез на диагностику, сказали, что ошибка датчика скорости. Заказал датчик скорости, привезли как оказалось датчик на зажигание, хотя в официальной программе называется именно датчик скорости. Покопались, оказалось, что на коробке их два - на вход и на выход. Заказывать оба или какой то один? Или вообще не в нём дело?
