пежо 307 АКПП.
Проблема такая: машина едет только на 1 скорости,дальше просто впустую газует и скорости не переключает.
N,R,P,D-все включается..но именно ехать больше первой скорости отказывается((
Во всех авто сервисах говорят по разному...где что масло сменить,где то ,что клапаны какие то..так как при положеных 3,давление 2....в другом предлагают сразу коробку сменить,так как ремонт и замена на бу коробку одинаково стоят..
Может кто то сталкивался???что это может быть??я в панике((
Помогите!!!!В каждом автосервисе разная инфа!!
Peugeot-moscow.com
Re: Помогите!!!!В каждом автосервисе разная инфа!!
Конечно, надо смотреть в такой ситуации. Главное - не расстраивайтесь! Обычно, если есть разброс давлений и при этом масло без стружки, помогает замена клапанов и масла. Если она уже пробуксовывает, это капец коробке и ее надо "капиталить". Начать надо, как всегда, с самого простого - с проверки уровня масла. Оно у вас горелое? или нормальное еще? Если масло в норме, надо подключить компьютер. Если горелое и коробка буксует, это капремонот. Даже если коробку придется полностью перебирать - ничего в этом страшного нет. Зато она хоть будет иметь ресурс гарантированный, а купить бу - это взять кота в мешке. Будет обидно, если вам не повезет и бу коробка окажется на грани издыхания. Капремонт коробки может вылиться в сумму около 70 тыр, замена клапанов и масла - около 15.
